AutoCAD 文档中心
vlr-command-reactor (AutoLISP/ActiveX)
2023-1-7 09:22| 发布者: admin| 查看: 351| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 构造一个通知命令事件的编辑器反应器
构造一个通知命令事件的编辑器反应器
支持的平台:仅窗口
(vlr-command-reactor data callbacks)
数据
类型:整数、实数、字符串、列表、VLA 对象、安全数组、变体、T 或 nil
要与反应器对象关联的任何 AutoLISP 数据;否则,如果没有数据要与反应器相关联。nil
回调
类型:列表
以下形式的对列表:
(事件名称 。callback_function )
  • 事件名称是以下命令反应器事件之一:
    命令反应器事件
    事件名称
    描述
    :vlr-unknown命令
    发出了 AutoCAD 不知道的命令。
    :vlr-commandWillStart
    已调用 AutoCAD 命令。
    :vlr-命令已结束
    AutoCAD 命令已完成。
    :vlr-命令已取消
    AutoCAD 命令已被取消。
    :vlr-commandFailed
    AutoCAD 命令无法完成。
  • callback_function是一个符号,表示在事件触发时要调用的函数。
    每个回调函数接受两个参数:
    reactor_object -- 调用回调函数的 VLR 对象。
    list-- 包含单个元素(标识命令的字符串)的列表。
返回值
类型:VLR 对象
reactor_object来自callback_function的论点。
不适用
QQ|Archiver|CAD开发者社区 ( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-2 18:54
