删除单个命令或命令组 支持的平台:仅窗口 签名(vlax-remove-cmd global-name)
返回值类型:T 或零 T,如果成功;否则(例如,未定义命令)。nil 言论删除当前 AutoCAD 会话的单个命令或整个命令组。 例子删除定义如下的命令:vlax-add-cmd (vlax-remove-cmd "hello-autocad") T 重复:vlax-remove-cmd (vlax-remove-cmd "hello-autocad") nil 此时间返回,因为指定的命令不再存在。vlax-remove-cmdnil |
GMT+8, 2024-6-11 04:05
