确定对象是否具有指定的属性 支持的平台:仅窗口 签名(vlax-property-available-p obj prop [check-modify])
返回值类型:T 或零 T,如果对象具有指定的属性;否则。为check-modify参数指定的 ifis,如果属性不可用或无法修改属性,则返回。nilTvlax-property-available-pnil 例子以下示例适用于轻量级折线对象: (vlax-property-available-p WhatsMyLine 'Color) T (vlax-property-available-p WhatsMyLine 'center) nil 以下示例适用于 Circle 对象: (vlax-property-available-p myCircle 'area) T 请注意提供可选的第三个参数如何更改结果: (vlax-property-available-p myCircle 'area T) nil 该函数返回是因为,尽管圆具有“area”属性,但无法修改该属性。nil |
GMT+8, 2024-6-10 19:20
