循环访问对象集合,计算每个表达式 支持的平台:仅窗口 签名(vlax-for symbol collection [expression1 [expression2 ...]])
返回值类型:整数、实数、字符串、列表、VLA 对象、变体、安全数组、T 或零 为集合中的最后一个对象计算的最后一个表达式的值。 例子模型空间中的每个图形对象上都存在以下代码问题:vlax-dump-object (vl-load-com) ; load ActiveX support (vlax-for for-item (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) (vlax-dump-object for-item) ; list object properties ) |
GMT+8, 2024-6-11 02:42
