2023-1-7 11:27| 发布者: admin| 查看: 361| 评论: 0|来自: AutoCAD
下表提供了 AutoLISP 曲线测量函数的摘要说明。
曲线测量功能
功能
描述
(vlax-curve-getAreacurve-obj)
返回曲线内的面积
(vlax-curve-getClosestPointTocurve-obj givenPnt [extend])
返回曲线上最接近指定点的点(以 WCS 坐标为单位)
(vlax-curve-getClosestPointToProjectioncurve-obj givenPnt normal [extend])
将曲线投影到平面上后返回曲线上最近的点(以 WCS 为单位)
(vlax-curve-getDistAtParamcurve-obj param)
返回曲线从曲线起点到指定参数的曲线段的长度
(vlax-curve-getDistAtPointcurve-obj point)
返回曲线起点和指定点之间的曲线段长度
(vlax-curve-getEndParamcurve-obj)
返回曲线端点的参数
(vlax-curve-getEndPointcurve-obj)
返回曲线的端点(以 WCS 坐标为单位)
(vlax-curve-getFirstDerivcurve-obj param)
返回曲线在指定位置的一阶导数(以 WCS 坐标为单位)
(vlax-curve-getParamAtDistcurve-obj point)
返回距曲线起点指定距离处的曲线参数
(vlax-curve-getParamAtPointcurve-obj dist)
返回曲线在点处的参数
(vlax-curve-getPointAtDistcurve-obj dist)
返回沿用户指定距离处的曲线的点(以 WCS 坐标为单位)
(vlax-curve-getPointAtParamcurve-obj param)
确定曲线上与param参数对应的点并返回该点
(vlax-curve-getSecondDerivcurve-obj param)
返回指定位置处曲线的二阶导数(以 WCS 坐标为单位)
(vlax-curve-getStartParamcurve-obj)
返回曲线上的开始参数
(vlax-curve-getStartPointcurve-obj)
返回曲线的起点(以 WCS 坐标为单位)
(vlax-curve-isClosedcurve-obj)
确定指定的曲线是否闭合(即起点与终点相同)
(vlax-curve-isPeriodiccurve-obj)
确定指定的曲线在两个方向上是否具有无限范围,并且存在周期值dT,使得曲线上的点在 (u+dT) = 曲线上的点 (u),对于任何参数 u
(vlax-curve-isPlanarcurve-obj)
确定是否存在包含曲线的平面
评论
GMT+8, 2024-6-11 04:28
