AutoCAD 文档中心
切片参考 (DCL) 的预定义属性
2023-1-7 11:42| 发布者: admin| 查看: 269| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 用于设置磁贴和对话框定义的外观和行为的属性列表。
本节列出了 PDB 功能定义的属性。下表按字母顺序汇总了预定义的属性。关于用户定义的属性 (DCL) 中详细介绍了这些属性。
预定义属性
属性名称
关联于
含义(如果指定或为真)
行动
所有活动磁贴
AutoLISP 操作表达式
对准
所有磁贴
群集中的水平或垂直位置
allow_accept
edit_box、image_button list_box
选择此磁贴时激活is_default按钮
注意:Mac OS 上的“edit_box”磁贴不支持此属性。
aspect_ratio
图像, image_button
图像的纵横比
big_increment
滑 块
移动距离增加
注意:仅在 Windows 上受支持。
children_alignment
行、列、radio_row、radio_column、boxed_row、boxed_column、boxed_radio_row、boxed_radio_column
群集子项的对齐
children_fixed_height
群集子项的高度在布局期间不会增长
children_fixed_width
群集子项的宽度在布局期间不会增长
颜色
图像, image_button
图像的背景(填充)颜色
edit_limit
edit_box
用户可以输入的最大字符数
注意:仅在 Windows 上受支持。
edit_width
edit_box, popup_list
磁贴的编辑(输入)部分的宽度
fixed_height
所有磁贴
布局过程中高度不会增长
fixed_width
所有磁贴
布局期间宽度不会增加
fixed_width_font
list_box, popup_list
以固定间距字体显示文本
注意:仅在 Windows 上受支持。
高度
所有磁贴
磁贴的高度
initial_focus
对话
具有初始焦点的磁贴的键
注意:仅在 Windows 上受支持。
is_bold
发短信
显示为粗体
is_cancel
按钮
按下取消键(通常为 ESC)时激活按钮
is_default
按钮
按下接受键(通常为 ENTER)时激活按钮
is_enabled
All active tiles
Tile is initially enabled
is_tab_stop
All active tiles
Tile is a tab stop
Note: Supported on Windows only.
key
All active tiles
Tile name used by the application
label
boxed_row, boxed_column, boxed_radio_row, boxed_radio_column, button, dialog, edit_box, list_box, popup_list, radio_button, text, toggle
Displayed label of the tile
layout
slider
Whether the slider is horizontal or vertical
list
Initial values to display in list
max_value
滑 块
滑块的最大值
min_value
滑 块
滑块的最小值
记忆
所有活动磁贴
磁贴的助记符
注意:仅在 Windows 上受支持。
multiple_select
list_box
列表框允许选择多个项目
password_char
edit_box
屏蔽在edit_box中输入的字符
small_increment
滑 块
移动距离增加
制表符
列表显示的制表位
tab_truncate
截断大于关联制表位的文本
注意:仅在 Windows 上受支持。
价值
文本、活动磁贴(按钮和图像按钮除外)
磁贴的初始值
宽度
所有磁贴
磁贴的宽度
QQ|Archiver|CAD开发者社区 ( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-2 18:55
