指定程序用于引用此特定磁贴的名称。 支持的平台:视窗和 Mac OS key = "string"; 可能的值是带引号的字符串(无默认值)。在特定对话框中,每个值必须是唯一的。此字符串区分大小写:如果将键指定为 ,则不能将其引用为 。keyBigTilebigtile 由于 a 的值对用户不可见,因此其名称可以是您选择的任何名称(只要它对对话框是唯一的)。出于同样的原因,对于以多种语言提供的应用程序,不需要翻译属性。keykey 发布信息
释放: |
GMT+8, 2024-6-2 17:34
