指定按钮是否为用户按接受键时选择(“按下”)的默认按钮。 支持的平台:视窗和 Mac OS is_default = true-false; 可能的值是或(默认值:)。如果用户位于 ,或 属性设置为 ,则当用户按接受键或(对于列表框和图像按钮)双击时,也会选择默认按钮。如果另一个按钮具有焦点,则接受键不会选择默认按钮。在这种情况下,具有焦点的按钮是所选的按钮。truefalsefalseedit_boxlist_boximage_buttonallow_accepttrue 对话框中只有一个按钮可以将属性设置为。is_defaulttrue 发布信息
释放: |
GMT+8, 2024-6-11 00:19
