指定磁贴在其群集中的水平或垂直定位(对齐)。 支持的平台:视窗和 Mac OS alignment = position; 对于作为列的子级的磁贴,可能的值为 ,, 或 (默认值为)。leftrightcenteredleft 对于作为行的子级的磁贴,可能的值为 ,或 (默认值为)。topbottomcenteredcentered 不能指定沿群集长轴的对齐方式。群集中的第一个和最后一个磁贴始终与列或行的末端对齐。聚类中的其他切片将均匀分布,除非您使用填充插入点调整分布。 发布信息
释放: |
GMT+8, 2024-6-11 05:08
