用于在对话框定义中的其他磁贴之间添加间距的磁贴。 支持的平台:视窗和 Mac OS spacer_0; 下图中演示的 A 是通常没有宽度的垫片。但是,如果必须在布局期间拉伸磁贴组中的点,则指示要在其中插入空间的点。如果为组中的切片分配了正宽度,则为所有切片分配了相等的间距份额。spacer_0spacer_0 磁贴在base.dcl文件中定义。spacer_0 发布信息
释放: |
GMT+8, 2024-6-10 15:51
