AutoCAD 文档中心
相关分类
popup_list磁贴 (DCL)
2023-1-7 13:12| 发布者: admin| 查看: 229| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 弹出列表(或简称弹出窗口)在功能上等效于列表框。
支持的平台:视窗和 Mac OS
窗户
: popup_list {
   action alignment edit_width fixed_height 
   fixed_width fixed_width_font height  
   is_enabled is_tab_stop key label list
   mnemonic tab_truncate tabs value width
苹果操作系统
: popup_list {
   action alignment fixed_height fixed_width height
   is_enabled key label list tabs value width
首次显示对话框时,弹出窗口处于折叠状态,除了右侧的向下箭头外,看起来像一个按钮。当用户选择文本或箭头时,将弹出列表并显示更多选择。弹出列表的右侧有一个滚动条,其工作原理类似于列表框的滚动条。折叠弹出列表时,当前所选内容将显示在其显示字段中。弹出列表不允许多项选择。
注意:popup_list磁贴限制为 32,768 个条目,第一个元素的索引为 0,最后一个元素为 32,767。达到限制后,不会准确报告索引大于 32,767 的任何条目的值。
label
显示为弹出列表左侧的标题。如果指定,则在瓷砖的宽度内左对齐。labelpopup_list
edit_width
以字符宽度单位指定列表文本部分的宽度。它不包括左侧的可选标签或右侧的弹出箭头(或滚动条)。如果未指定或为零,并且磁贴的宽度不固定,则框将展开以填充可用空间。可能的值是整数或实数。如果为非零,则框在图块占用的空间内右对齐。如果需要拉伸磁贴以进行布局,PDB 功能会在框的编辑部分之间插入空格。edit_widthedit_widthlabel
value
包含整数的带引号的字符串(默认值:)。整数是从零开始的索引,指示列表中当前选定的项目(未弹出列表时显示的项目)。"0"
发布信息
    释放:
  • Mac OS 上的 AutoCAD 2021
QQ|Archiver|CAD开发者社区 ( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-2 18:12
