2023-1-7 13:32| 发布者: admin| 查看: 232| 评论: 0|来自: AutoCAD
对话框是定义对话框的磁贴。
支持的平台:视窗和 Mac OS
: dialog { initial_focus label value }
: dialog { label value }
您不应该同时指定 aandattribute:属性覆盖属性。labelvaluevaluelabel
指定对话框标题栏中显示的可选标题。
指定要显示为可选对话框标题的字符串。但是,不会在布局时检查该值,因此,如果以这种方式分配标题,请确保对话框足够宽,否则文本可能会被截断。
对于 a,除了布局考虑之外,theandare 是等价的。要在运行时更改标题,请使用函数)。dialoglabelvalueset_tile
指定接收初始键盘焦点的磁贴。key
释放:
评论
GMT+8, 2024-6-11 05:31
