返回可用于对象(实体)的扩展数据 (xdata) 空间量 支持的平台:视窗和 Mac OS 签名(xdroom ename)
返回值类型:整数或零 反映可用空间字节数的整数。如果不成功,则返回。xdroomnil 言论由于可以分配给实体定义的扩展数据量存在限制(当前为 16 KB),并且多个应用程序可以将扩展数据追加到同一实体,因此提供了此函数,以便应用程序可以验证是否有空间容纳它将追加的扩展数据。它可以与 一起调用,后者返回扩展数据列表的大小。xdsize 例子以下示例查找视区对象的扩展数据的可用空间: (xdroom vpname) 16162 在此示例中,原始 16,383 字节的扩展数据空间中有 16,162 个字节可用,这意味着使用了 221 个字节。 |
GMT+8, 2024-6-2 19:08
