从 Mac OS 上的 Windows 注册表或属性列表文件中删除指定的项 支持的平台:视窗和 Mac OS 签名(vl-registry-delete reg-key [val-name])
返回值类型:T 或零 T如果成功;否则。nil 言论如果未提供val-name,则将从注册表或属性列表文件中清除指定的值。如果val-name不存在,或者,该函数将删除指定的键及其所有值。nilnil 例子(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\Test" "" "test data") "test data" (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Test") "test data" (vl-registry-delete "HKEY_CURRENT_USER\\Test") T 注意:此函数无法删除具有子项的键。若要删除子项,必须使用枚举所有子项并删除所有子项。vl-registry-descendents
( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-10 22:13
