2023-1-7 16:05| 发布者: admin| 查看: 338| 评论: 0|来自: AutoCAD
在去除名称和扩展名后返回文件的目录路径
支持的平台:视窗和 Mac OS
(vl-filename-directory filename)
类型:字符串
完整的文件名,包括路径。该函数不检查指定的文件是否存在。斜杠 (/) 和反斜杠 (\) 被接受为目录分隔符。vl-filename-directory
包含文件名的目录部分的文本值(大写)。
(vl-filename-directory "c:\\acadwin\\template.txt") "C:\\ACADWIN" (vl-filename-directory "template.txt") ""
(vl-filename-directory "/myutilities/support/template.txt") "/myutilities/support" (vl-filename-directory "template.txt") ""
评论
GMT+8, 2024-6-10 18:05
