返回指定项的类型 支持的平台:视窗和 Mac OS 签名(type item)
返回值类型:变化或无 项的数据类型。计算结果为(例如未分配符号)返回的项目。数据类型作为下表中列出的原子之一返回:nilnil
例子例如,给定以下分配: (setq a 123 r 3.45 s "Hello!" x '(a b c)) (setq f (open "name" "r")) 然后 (type 'a) returns SYM (type a) returns INT (type f) returns FILE (type r) returns REAL (type s) returns STR (type x) returns LIST (type +) returns SUBR (type nil) returns nil 下面的代码示例对传递给它的参数使用 thefunction:type (defun isint (a) (if (= (type a) 'INT) is TYPE integer? T yes, return T nil no, return nil ) ) |
( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-11 00:05
