计算每个表达式指定的次数,并返回最后一个表达式的值 支持的平台:视窗和 Mac OS 签名(repeat int [expr ...])
返回值类型:整数、实数、字符串、列表、符号、文件、Ename(实体名称)、T 或 nil 计算的最后一个表达式或原子的值。如果未提供expr,则返回。repeatnil 例子(setq a 10 b 100) 100 (repeat 4 (setq a (+ a 10)) (setq b (+ b 100))) 500 评估后,为 50,为 500,返回 500。abrepeat 如果字符串作为参数提供,则返回最后一个字符串:repeat (repeat 100 "Me" "You") "You" |
GMT+8, 2024-6-10 23:53
