过时。从acad20xx.cfg文件的“应用程序数据”部分检索应用程序数据 注意:在将来的发行版中可能会删除此功能。作为替代方法,使用该函数从Windows上的Windows注册表或Mac OS上的属性列表文件中检索应用程序数据。vl-registry-read
支持的平台:视窗和 Mac OS 签名(getcfg cfgname)
cfgname参数必须是以下格式的字符串: "AppData/application_name/section_name/.../param_name" 返回值类型:字符串或零 应用程序数据(如果成功)。如果cfgname无效,则返回。getcfgnil 例子假设 AppData/ArchStuff 部分中的 WallThk 参数的值为 8,以下命令将检索该值: (getcfg "AppData/ArchStuff/WallThk") "8" |
GMT+8, 2024-6-10 22:35
