暂停用户输入的角度,并以弧度返回该角度 支持的平台:视窗和 Mac OS 签名(getangle [pt] [msg])
返回值类型:实数或零 用户指定的角度(以弧度为单位)。 该函数测量具有零弧度方向(由 AutoCAD ANGBASE 系统变量设置)的角度,角度沿逆时针方向增加。返回的角度以相对于当前构造平面(当前 UCS 的XY平面,在当前高程处)的弧度表示。getangle 言论用户可以通过输入 AutoCAD 当前角度单位格式的数字来指定角度。尽管当前的角度单位格式可能以度、渐变或其他单位为单位,但此函数始终以弧度为单位返回角度。用户还可以通过指向绘图区域中的两个 2D 位置来显示 AutoLISP 的角度。AutoCAD 绘制一条从第一个点到当前十字准线位置的橡皮筋线,以帮助您可视化角度。 了解输入角度和返回的角度之间的差异很重要。传递到的角度基于 AutoCAD ANGDIR 和 ANGBASE 系统变量的当前设置。但是,一旦提供了角度,就会以零弧度作为ANGBASE的当前设置,以逆时针方向(忽略ANGDIR)进行测量。getanglegetangle 用户不能输入另一个 AutoLISP 表达式作为对请求的响应。getangle 例子下面的代码示例演示如何将不同的参数用于:getangle (setq ang (getangle)) (setq ang (getangle '(1.0 3.5))) (setq ang (getangle "Which way? ")) (setq ang (getangle '(1.0 3.5) "Which way? ")) |
GMT+8, 2024-6-2 18:09
