提示用户通过指定点来选择单个对象(实体) 支持的平台:视窗和 Mac OS 签名(entsel [msg])
返回值类型:列出或无 一个列表,其第一个元素是所选对象的实体名称,其第二个元素是用于选取对象的点的坐标(以当前 UCS 表示)。 返回的拾取点不表示位于选定对象上的点。返回的点是选择时十字准线的位置。拾取点和对象之间的关系将根据拾取框的大小和当前缩放比例而有所不同。entsel 言论对对象进行操作时,您可能希望同时选择一个对象并指定选择对象的点。可以在“对象捕捉”以及“AutoCAD”中断、修剪和扩展命令中找到这方面的示例。该函数允许 AutoLISP 程序执行此操作。它选择单个对象,要求所选内容是拾取点。此函数将忽略当前的 Osnap 设置,除非您在函数中特别请求它。该函数支持前面调用的关键字。entselentselinitget 例子以下 AutoCAD 命令序列说明了函数的用法和返回的列表:entsel 命令:行 从点:1,1 至点:6,6 到点:按回车键 命令:(setq e (entsel “Please select a object: ”)) 请选择对象:3,3 (<实体名称:60000014> (3.0 3.0 0.0)) |
GMT+8, 2024-6-2 21:29
