检索对象(实体)的定义数据 支持的平台:视窗和 Mac OS 签名(entget ename [applist])
返回值类型:名称(实体名称) 包含ename 的实体定义的关联列表。如果指定可选的applist参数,则还返回与指定应用程序关联的扩展数据。为列表中的对象分配了实体数据每个部分的 AutoCAD DXF™ 组代码。entget 请注意,AutoLISP 使用的 DXF 组码与 DXF 文件中的组码略有不同。 例子假设在图形中创建的最后一个对象是从点 (1,2) 到点 (6,5) 绘制的直线。下面的示例演示使用 thefunction 检索最后一个对象的实体名称的代码,并将该名称传递给:entlastentget (entget (entlast)) ((-1 . <Entity name: 1bbd1d0>) (0 . "LINE") (330 . <Entity name: 1bbd0c8>) (5 . "6A") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbLine") (10 1.0 2.0 0.0) (11 6.0 5.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0)) |
GMT+8, 2024-6-10 15:52
