预定义命令名称以装入关联的 AutoLISP 文件 支持的平台:视窗和 Mac OS 签名(autoload filename cmdlist)
返回值类型:无 总是返回。nil 如果将命令与文件名关联,并且该命令未在指定文件中定义,则 AutoCAD 会在您输入命令时提醒您错误消息。 言论用户首次输入在 cmdlist 中指定的命令时,AutoCAD 将加载文件名中指定的应用程序,然后继续执行该命令。 重要:从基于 AutoCAD 2014 的产品开始,自定义应用程序必须在安全模式下工作;当 SECURELOAD 系统变量设置为 1 或 2 时。在安全模式下运行时,程序仅限于加载和执行包含来自受信任位置的代码的文件;受信任位置由 TRUSTEDPATH 系统变量指定。
例子以下会导致 AutoCAD 在命令提示符下首次输入 APP1、APP2 或 APP3 命令时加载bonusapp.lsp文件: (autoload "BONUSAPP" '("APP1" "APP2" "APP3")) |
GMT+8, 2024-6-11 06:02
