加载对象ARX应用程序 支持的平台:视窗和 Mac OS 签名(arxload application [onfailure])
返回值类型:字符串 应用程序名称(如果成功)。如果不成功并且提供了onfailure参数,则返回此参数的值;否则,失败会导致错误消息。arxload 如果尝试加载已加载的应用程序,会发出错误消息。您可能希望在使用函数检查当前加载的 ObjectARX 应用程序。arxloadarxarxload 言论重要:从基于 AutoCAD 2014 的产品开始,自定义应用程序必须在安全模式下工作;当 SECURELOAD 系统变量设置为 1 或 2 时。在安全模式下运行时,程序仅限于加载和执行包含来自受信任位置的代码的文件;受信任位置由 TRUSTEDPATH 系统变量指定。
例子加载 AutoCAD 安装目录中提供的autoloader.arx文件: (arxload "<AutoCAD installation directory>/autoloader") "<AutoCAD installation directory>/autoloader" |
( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-11 04:02
