用户可定义的错误处理功能 支持的平台:视窗和 Mac OS 签名(*error* string)
返回值类型:不适用 此函数不返回,除非在使用时。vl-exit-with-value 言论如果不是,只要存在 AutoLISP 错误条件,它就会作为函数执行。*error*nil 您的函数可以包含对不带参数的函数的调用(例如,)。这将取消以前使用该函数调用的 AutoCAD 命令。*error*command(command)command 例子以下函数执行与 AutoLISP 标准错误处理程序相同的操作。它打印文本“错误:”,后跟说明: (defun *error* (msg) (princ "error: ") (princ msg) (princ) ) |
GMT+8, 2024-6-2 22:02
