2023-1-7 23:13| 发布者: admin| 查看: 425| 评论: 0|来自: AutoCAD
下面列出的 VLX 命名空间函数适用于单独的命名空间 VLX 应用程序。这些函数允许从文档命名空间访问单独的命名空间 VLX 函数,支持检索和更新关联的文档命名空间中的变量,并为单独的命名空间 VLX 函数提供错误处理例程。
VLX 命名空间函数
功能
描述
(VL-arx-import[ function | application])
将 ADS-DEFUN 函数导入到单独的命名空间 VLX 中
(vl-doc-export'function)
使加载在 VLX 命名空间中的函数可用于当前文档
(VL-doc-import['function | application])
导入之前从另一个单独的命名空间 VLX 导出的函数
(VL-文档-参考符号)
从关联文档的命名空间中检索变量的值
(VL-文档设置符号值)
设置关联文档命名空间中变量的值
(vl-exit-with-error“msg”)
将控制权从 VLX 错误处理程序传递到关联文档命名空间的功能*error*
(vl-exit-with-value)
从中调用 VLX 的文档命名空间返回一个值
(vl-list-exported-functions[“appname”])
列出指定应用程序导出的所有函数,如果未指定应用程序,则列出所有导出的函数
(vl-list-loaded-vlx)
返回与当前文档关联的所有单独命名空间 VLX 文件的列表
(VL-unload-VLX“AppName”)
卸载加载在其自己的命名空间中的 VLX(单独的命名空间 VLX)
(VL-VLX-loaded-P“AppName”)
确定 VLX 是否加载到其自己的命名空间中
评论
GMT+8, 2024-6-10 16:52
