与其他反应器不同,对象反应器附加到特定的AutoCAD实体(对象)。 注意:AutoLISP 中的 ActiveX 支持仅限于 Windows。
定义对象反应器时,必须标识反应器要附加到的实体。因此,必须将对象反应器的回调函数定义为接受三个参数:
例如,下面的代码定义一个名为的回调函数。此函数可用于打印圆的半径:print-radius (defun print-radius (notifier-object reactor-object parameter-list) (vl-load-com) (cond ( (vlax-property-available-p notifier-object "Radius" ) (princ "The radius is ") (princ (vla-get-radius notifier-object)) ) ) ) 该代码使用 该函数来验证通知此函数的绘图对象是否包含属性vlax-property-available-pRadius |
GMT+8, 2024-6-10 20:15
