某些 ActiveX 方法要求您为它们提供变量,这些方法可以将值放入其中。 注意:AutoLISP 中的 ActiveX 支持仅限于 Windows。
该方法是此类方法的一个示例。最小点和最大点参数仅描述为输出。必须提供带引号的变量名称作为输出参数。下面的示例演示一个 AutoLISP 函数调用,以返回圆的最小和最大边界点:GetBoundingBox (vla-getboundingbox myCircle 'minpoint 'maxpoint) nil 输出的值 by 作为三个双精度的安全数组存储在 andvariables 中。您可以使用以下方法查看这些值:vla-getboundingboxMinPointMaxPointvlax-safearray->list (vlax-safearray->list minpoint) (1.0 1.0 -1.0e-008) (vlax-safearray->list maxpoint) (5.0 5.0 1.0e-008) 注意:传递给函数的带引号的符号参数将成为 AutoLISP 变量,就像通过创建符号的变量一样。因此,您应该将它们作为局部变量包含在函数定义中,以便默认情况下它们不会成为全局变量。setq
GMT+8, 2024-6-11 04:42
