Visual LISP ActiveX 函数实际上提供了对 ActiveX 方法的访问。例如,查看以下 AutoLISP 语句,该语句是在 Visual LISP 控制台提示符下输入的: (setq mycircle (vla-addCircle mSpace (vlax-3d-point '(3.0 3.0 0.0)) 2.0)) #<VLA-OBJECT IAcadCircle 03ad067c> 此命令使用该方法向绘图添加一个圆。调用以绘制圆的函数是。Addcirclevla-addCircle 如果您不知道什么函数将圆添加到AutoCAD图形中,可以通过查看ActiveX和VBA参考来弄清楚。如果查找 Circle 对象的定义,则条目如下所示: 有时,如本 Circle 条目所示,有描述性文本标识您需要的方法。但是,通常,您需要浏览方法列表以找到与要执行的操作匹配的方法。 找到方法的名称后,将vla 前缀添加到方法名称中,以获取实现该方法的 Visual LISP 函数的名称。在此示例中,它是。vla-AddCircle 注意:在 Visual LISP 中,函数名称不区分大小写;与 相同。vla-addcirclevla-AddCircle
GMT+8, 2024-6-10 16:44
