应避免重复调用访问 AutoCAD 应用程序、活动文档和模型空间对象,因为它们会对性能产生负面影响。 注意:AutoLISP 中的 ActiveX 支持仅限于 Windows。
应将应用程序设计为一次性获取这些对象,并在整个应用程序中引用获取的对象指针。下面的代码演示了可以定义用于分别返回应用程序、活动文档和模型空间对象的三个函数: (setq *acad-object* nil) ; Initialize global variable (defun acad-object () (cond (*acad-object*) ; Return the cached object (t (setq *acad-object* (vlax-get-acad-object)) ) ) ) (setq *active-document* nil) ; Initialize global variable (defun active-document () (cond (*active-document*) ; Return the cached object (t (setq *active-document* (vla-get-activedocument (acad-object))) ) ) ) (setq *model-space* nil) ; Initialize global variable (defun model-space () (cond (*model-space*) ; Return the cached object (t (setq *model-space* (vla-get-modelspace (active-document))) ) ) ) 例如,您可以使用以下函数调用绘制一个圆: (vla-addCircle (model-space) (vlax-3d-point '(3.0 3.0 0.0)) 2.0) 模型空间函数返回活动文档的模型空间,如有必要,使用活动文档函数访问 Document 对象。如有必要,活动文档函数反过来调用 acad-object 以获取应用程序对象。 |
GMT+8, 2024-6-11 04:24
