ActiveX 自动化是一种以编程方式处理绘图内容和支持 ActiveX 方法的其他 Windows 应用程序的方法。 注意:AutoLISP 中的 ActiveX 支持仅限于 Windows。
在许多情况下,在操作AutoCAD图形对象方面,ActiveX比传统的AutoLISP函数工作得更快。ActiveX 编程接口可用于多种语言和环境。在 AutoLISP 中使用 ActiveX 对象时,将使用可从其他编程环境操作的相同对象模型、属性和方法。 对象是 ActiveX 应用程序的主要构建基块。在某些方面,你已经熟悉这个概念。例如,AutoCAD 工程图项目(如直线、圆弧、折线和圆)长期以来一直被称为对象。但在 ActiveX 架构中,以下 AutoCAD 组件也表示为对象:
甚至图形和AutoCAD应用程序本身也被视为对象。 ActiveX 包括标准 AutoLISP 函数(如、和)提供的许多功能。与这些函数相比,ActiveX 运行速度更快,并且可以更轻松地访问对象属性。例如,要使用标准 AutoLISP 函数访问圆的半径,必须使用 获取实体列表和 assoc 以查找所需的属性。您还必须知道与该属性关联的代码号(DXF 组值)才能获取它,如以下示例所示:entgetentmodsetvarentgetassoc (setq radius (cdr (assoc 40 (entget circle-entity)))) 使用 ActiveX 函数,您只需询问圆的半径,如下所示: (setq radius (vla-get-radius circle-object)) |
GMT+8, 2024-6-10 23:09
