AutoCAD 文档中心
“常规选项”对话框 -“常规”选项卡(Visual LISP IDE)
2023-1-8 01:37| 发布者: admin| 查看: 226| 评论: 0|来自: AutoCAD
在“Visual LISP 工具”菜单的“环境选项”子菜单上,“常规选项”选项显示“常规选项”对话框。在“常规选项”对话框的“常规”选项卡上,有三组选项:“编辑器选项”、“桌面”和“SETQ 到受保护的符号”。
编辑器选项组包含以下选项:
备份首次保存时编辑的文件
选择此选项后,Visual LISP 会在您第一次保存文件时创建该文件的备份副本。
通过复制而不是重命名进行备份
Visual LISP 创建原始文件的副本。如果未选择此选项,则备份文件是原始文件的重命名版本。
撤消/重做组键入
可视 LISP 对“撤消”和“重做编辑”命令的击键进行分组。如果未选择此选项,则“撤消”和“重做”将一次处理一个字符。
桌面组包含以下选项:
保存编辑器窗口设置
当您使用“工具”菜单上的“保存设置”选项时,可视 LISP 文本编辑器窗口设置(工具栏位置和文本/背景颜色)将与窗口大小、位置和编辑器配置一起保存。当“保存编辑器窗口设置”选项处于关闭状态时,不会保存可视 LISP 编辑器窗口设置。
退出应用程序时的自动保存设置
如果“保存编辑器窗口设置”处于打开状态,则在退出 Visual LISP 时,将保存 Visual LISP 文本编辑器窗口设置(工具栏位置和文本/背景颜色)以及窗口大小、位置和编辑器配置。
SETQ to Protected Symbol 组控制 Visual LISP 如何响应重新定义受保护符号的尝试。(请参阅受保护的符号。)选项如下:
透明
选择此选项后,受保护的符号将被视为任何其他符号。
打印消息
选择此选项后,AutoLISP 会在您修改受保护的符号时发出警告消息,但会执行修改。
提示进入中断循环
选择此选项后,AutoLISP 将显示一个消息框,询问在尝试修改受保护的符号时是否进入中断循环。此选项是默认选项。如果选择否,则会修改符号的值并继续正常处理。
如果选择“是”,处理将中断,并进入可视 LISP 中断循环。在中断循环中,控制切换到 Visual LISP 控制台窗口。可以通过按 Visual LISP 工具栏上的“继续”按钮来设置符号并继续处理,也可以通过按“重置”中止修改。
错误
选择此选项时,将禁止修改受保护的符号。任何修改受保护符号的尝试都会导致错误。
QQ|Archiver|CAD开发者社区 ( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-10 21:45
