AutoCAD 文档中心
在项目源文件中查找文本字符串 (Visual LISP IDE)
2023-1-8 02:08| 发布者: admin| 查看: 265| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 使用项目文件,可以在多个源文件中查找和替换文本字符串。
  1. 在 Visual LISP 中,单击“搜索查找”。
  2. 在“查找”对话框的“查找内容”框中,输入要搜索的文本字符串。
  3. 在“搜索”下,单击“项目”。
  4. 在“项目”列表中,选择包含要搜索的文件的项目文件。
  5. 设置方向和匹配选项。
  6. 单击查找。
此示例使用 Visual LISP 教程文件。如果已安装 AutoCAD 但未安装教程文件,请重新运行安装,单击“添加或删除功能”,然后添加“Visual LISP (R) 教程”项。
  1. 在 Visual LISP 中,单击“项目打开项目”。
  2. 在“输入项目名称”对话框中,单击“浏览”。
  3. 在“打开项目”对话框中,浏览到<AutoCAD 安装>\教程\可视化 LISP\Lesson5文件夹。选择gpath5.prj并单击打开。
  4. 在 Visual LISP 中,单击“搜索查找”。
  5. 在“查找”对话框的“查找内容”框中,输入gp:getPointInput
  6. 在“搜索”下,单击“项目”。
  7. 在“项目”列表中,如果打开了多个项目,请选择 gpath5。
  8. 单击查找。
  9. 在<查找输出>窗口中,双击其中一个突出显示的行以打开源文件并滚动到找到文本字符串的位置。
    注意:还可以按 Shift+F11 显示找到文本字符串的第一个源位置,然后重复按 F11 查看源文件中的后续匹配项。
QQ|Archiver|CAD开发者社区 ( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-11 02:40
