AutoCAD 文档中心
项目文件项快捷菜单参考(Visual LISP IDE)
2023-1-8 02:13| 发布者: admin| 查看: 302| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: “项目”窗口的快捷菜单允许快速访问最重要的功能。
下表总结了“项目”窗口快捷菜单中可用的命令。
项目窗口快捷菜单命令
命令
行动
编辑
打开与“项目文件”列表中的选定文件关联的 AutoLISP 源文件。
添加文件
显示“项目属性”对话框以向项目添加文件。
删除文件
从项目中删除所选文件。
负荷
加载“项目文件”列表中选定文件的已编译 (FAS) 文件。如果不存在 FAS 文件,则加载 AutoLISP 源 (LSP) 文件。
负载源
加载“项目文件”列表中选定文件的 AutoLISP 源 (LSP) 文件。
检查语法
检查选定文件的 AutoLISP 源代码的语法。
触摸
指示所选文件已更新,但不对文件进行任何更改。这会导致 Visual LISP 在您下次请求编译所有更改的项目文件时重新编译这些程序。
排列文件
根据可用的子选项之一(加载顺序、名称、类型或日期)对“项目文件”列表进行排序。
多选
允许在“项目文件”列表中选择多个文件。如果启用此选项,则允许多项选择。
[联合国]全选
选择“项目文件”列表中的所有文件(如果当前未选择任何文件)。如果当前选择了任何源文件,则会取消选择所有选定的文件。
关闭项目
关闭项目。
注意:单击“项目”窗口中的“关闭”按钮不会关闭项目;它仅关闭“项目”窗口。单击“项目”菜单中的项目名称以再次显示“项目”窗口。
将项目另存为
显示“项目另存为”对话框,以使用新名称和位置保存项目。
QQ|Archiver|CAD开发者社区 ( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-11 00:43
