AutoCAD 文档中心
从 Visual LISP 控制台窗口运行已编译的程序 (Visual LISP IDE)
2023-1-8 03:12| 发布者: admin| 查看: 303| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 程序编译完成后,必须先加载该程序,然后才能使用。
  1. 在 Visual LISP 控制台窗口中,输入使用 load 函数的 AutoLISP 语句。
    例如,要加载已编译的阴阳程序,请输入以下内容并按 Enter 键:
    (load "c:/program files/Autodesk/<AutoCAD installation directory>/sample/visuallisp/yinyang.fas")
  2. 在 Visual LISP 控制台窗口提示符下,输入要运行的函数的名称,并将名称括在括号中。
    例如:
    (yinyang)
    可视 LISP 将控制权转移到 AutoCAD 环境中的当前图形,以显示程序提示并接受用户输入。如果正在运行的函数的名称以 c: 开头,则可以像使用 AutoCAD 命令一样从 AutoCAD 命令提示符下调用它,也就是说,不要将名称括在括号中。
    注意:加载程序后,可以从 AutoCAD 命令提示符或 Visual LISP 控制台窗口提示符运行该程序。
QQ|Archiver|CAD开发者社区 ( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-11 05:09
