如果源文件位于 AutoCAD 支持文件搜索路径中,则在指定文件名时不必包含路径名。通过单击AutoCAD中的“应用程序”菜单“选项”,然后单击“文件”选项卡并选择“支持文件搜索路径”来设置搜索路径: 例如,如果要编译 AutoCADSample\VisualLISP目录中的yinyang.lsp程序文件,并且按上图所示设置了“支持文件搜索路径”,则可以发出以下命令来编译程序: (vlisp-compile 'st "yinyang.lsp") 如果 AutoCAD示例\visuallisp目录不在支持文件搜索路径中,则在指定源文件时必须包括整个路径名。例如: (vlisp-compile 'st "c:/program files/<AutoCAD installation directory>/sample/visuallisp/yinyang.lsp") 如果从文件名中省略文件扩展名,VLISP 将采用 .lsp扩展名。 指定文件路径名时,请按照通常的 AutoCAD 约定,将通常用于文件名的反斜杠符号 (\) 替换为正斜杠或双反斜杠。 |
GMT+8, 2024-6-10 16:39
