可视 LISP 允许您查看存储在当前图形中的对象。 注意:Visual LISP IDE 仅在 Windows 上可用。
您可以查看以下各项的数据:
图形图元可以列出和浏览所有图形图元或一组选择图元的数据。选择查看所有图形图元时,将列出存储在模型空间中的所有图元以及与命名布局关联的每个图纸空间块。 注意:和实体类型不包括在此列表中。您可以通过检查实体时可用的父实体访问这些实体类型。VERTEXATTRIBPOLYLINEINSERT
表(命名符号表)列出当前图形中的命名符号表。可用的命名符号表包括:
块列出存储在当前图形块表中的块。从块列表中,您可以列出和浏览所选块中所有实体的数据。 扩展数据 (Xdata)列出当前注册(通过)为包含扩展数据的应用程序。如果从此列表中选择应用程序,则其扩展数据将包含在“检查窗口元素”列表中。regapp |
GMT+8, 2024-6-11 00:08
