2023-1-8 03:47| 发布者: admin| 查看: 287| 评论: 0|来自: AutoCAD
允许您检查 AutoLISP 表达式或对象的返回值。
在“Visual LISP”中,单击“查看检查”。
指定要检查的 AutoLISP 对象或表达式,您可以使用下拉列表选择以前输入的对象或表达式。
单击“确定”在“检查”窗口中查看对象或表达式的返回值。
在无法计算输入的表达式时显示标准 AutoLISP 错误消息。
评论
GMT+8, 2024-6-10 16:48
