AutoCADSample\VisualLISP目录包含一个名为drawline-with-errors.lsp 的文件。它类似于本手册前面介绍的drawline.lsp程序文件,但它包含几个错误。在 VLISP 中打开文件,以便您可以看到颜色在文件中的使用方式: (defun drawline(/ pt1 pt2) ; Local variables declared ;; get two points from the user (setq pt1 (getpoint "\nEnter the start point for the line: ")) (setq pt2 (getpoint pt1 "\nEnter the end point for the line: ")) ;; check to see that the two points exist (iff (and pt1 pt2) (command "_.line" pt1 pt2 "") (princ "\nInvalid or missing points!") (princ) ;; exit quietly ) ) 如果使用标准的VLISP语法着色,则系统功能如,,,,和显示为蓝色。VLISP 无法识别的项目(如用户定义的变量)以黑色打印。在此示例中,如果您查看程序中无法识别的元素,单词iff可能很容易引起您的注意。将其更改为正确的拼写,如果,颜色立即变为蓝色。setqdefungetdistgetpoint/ |
GMT+8, 2024-6-11 05:20
