Visual LISP 代码格式化程序以一种改进外观和可读性的样式排列 AutoLISP 表达式的文本。 注意:Visual LISP IDE 仅在 Windows 上可用。
当您在文本编辑器窗口中输入代码时,代码格式化程序会自动工作,但也可用于格式化从其他编辑器复制的文本,或以其他样式重新格式化代码。 在文本编辑器窗口中输入代码时,Visual LISP 智能缩进功能在后台工作,并自动排列程序代码的缩进。缩进的计算值最高可达当前的 AutoLISP 括号嵌套级别。如果当前表达式前面只有一系列已完成的顶级 AutoLISP 表达式,则缩进将为零。 您还可以显式调用格式化程序以重新排列
注意:如果格式化程序在代码中找到不平衡的括号,则会显示一个消息框。根据您对消息框的响应,代码格式化程序将或不会在它认为它们所属的位置添加括号。虽然代码格式化程序可以平衡括号的数量,但它可能不会在正确的位置插入缺少的括号。
设置文本格式时,请记住以下几点:
GMT+8, 2024-6-10 21:43
