缺省情况下,Visual LISP IDE 代码格式化程序保存对格式设置选项所做的所有更改,以便将它们延续到后续会话中。 注意:Visual LISP IDE 仅在 Windows 上可用。
或者,当前的格式选项可以在程序结束时以注释块的形式保存在活动文本编辑器窗口中。仅当从“格式选项”对话框中选择了“在源文件中保存格式选项”选项,并且使用了“设置编辑窗口格式”或“设置所选内容格式”工具时,Visual LISP 才在程序中保存格式选项。每次使用“格式编辑窗口”或“设置所选格式”工具时,注释块都会替换为基于当前格式选项的注释块。 注意:Visual LISP 只查找文件末尾的格式选项注释块。
下面是启用“在源文件中保存格式选项”时代码格式化程序添加到 AutoLISP 文件末尾的示例: ;|<<Visual LISP© Format Options>> (40 2 40 2 nil "end of " 60 9 0 0 1 T T nil T) ;*** DO NOT add text below the comment! ***|; 当 Visual LISP 打开文件时,它会查找以该行开头的注释块。如果找到注释块,则 Visual LISP 正在使用的当前格式选项将被程序中的格式设置选项覆盖。如果未找到注释块或格式不正确,则格式设置选项不会加载到 Visual LISP 中。;|<<Visual LISP© Format Options>> |
GMT+8, 2024-6-2 18:53
