AutoLISP 表达式的格式可以设置为适合单行或多行。 注意:Visual LISP IDE 仅在 Windows 上可用。
代码格式设置不会影响代码的执行,但会使其更易于阅读。您可以在输入 AutoLISP 表达式时手动在程序文件中添加空格或制表符,但也可以使用 Visual LISP 代码格式化程序重新设置现有 AutoLISP 代码的格式。代码格式化程序基于一系列规则重新设置 AutoLISP 代码的格式,这些规则由可在“格式选项”对话框中选择的格式选项表示。 以下是两种受支持的格式样式:
平面样式平面样式是指所有参数都放在同一行上并用单个空格分隔: (autoload "appload" '("appload")) 在以下情况下,代码格式化程序应用平面样式:
宽样式宽样式是指第一个参数与函数名称放在同一行中,其他参数在第一个参数下方的列中对齐。 (autoload "appload" '("appload") ) 在以下情况下,代码格式化程序应用宽样式:
窄型窄样式是指第一个参数放在函数名称后面的下一行,而其他参数在第一个参数下方的列中对齐。第一个参数的起始位置的位移相对于由“窄样式缩进”选项的值控制的表达式起始位置(在下面的示例中,此值等于 2): (autoload "appload" '("appload") ) 窄格式样式适用于表达式,适用于无法应用平面和宽格式样式的情况。progn 列样式Visual LISP 代码格式化程序可以将元素定位到列中。此样式适用于显示带引号的列表和 Cond 表达式子句。 例如,以下代码: '((10 "{insertion}") (1 "{string}") (7 "{style}")) 将显示为: '((10 "{insertion}") (1 "{string}") (7 "{style}") ) |
GMT+8, 2024-6-10 18:05
