Visual LISP 能够将部分输入的单词与另一个单词进行匹配和完成,并具有“逐个匹配完成单词”功能。 注意:Visual LISP IDE 仅在 Windows 上可用。
您可以在“控制台”窗口或文本编辑器窗口中使用“按匹配完成单词”,但它与上下文相关,仅搜索当前窗口。 例如,假设下面显示了 Visual LISP 控制台窗口的历史记录或当前文本编辑器窗口中的代码: (setq origin (getpoint "\nOrigin of inyn sign: ")) (setq radius (getdist "\nRadius of inyn sign: " origin)) (setq half-r (/ radius 2)) (setq origin-x (car origin)) (command "._circle" origin radius) 输入(c并按Ctrl+空格键与函数命令匹配。如果其他单词与输入的文本匹配,请按 Ctrl+空格键,直到显示所需的单词。 “按匹配完成单词”功能不区分大小写。在前面的示例中,如果您输入大写的 C而不是小写的c,您将获得相同的结果。 |
GMT+8, 2024-6-11 05:44
