本参考概述了可在 Visual LISP 集成开发环境中使用的主要键盘快捷键。
插入字词和行
- 插入
- 切换覆盖模式以插入文本。在覆盖模式下,您键入的每个字符都会替换现有文本。在覆盖模式下,光标的形状从垂直变为水平。
- Ctrl+C
- 将所选文本复制到 Windows 剪贴板。
- Ctrl+V
- 将 Windows 剪贴板中的选定文本粘贴到文本编辑器中的当前位置。
删除单词和行
- Ctrl+退格键
- 擦除光标左侧的字词。
- 移位+退格
- 擦除光标右侧的字词。
- Ctrl+E
- 删除光标位置到当前行尾的字符。
- Ctrl+X
- 将所选文本复制到 Windows 剪贴板,然后从文本编辑器中删除所选文本。
将代码加载到当前绘图窗口中
- Ctrl+Shift+E
- 将所选代码加载到当前绘图窗口中。
- Ctrl+Alt+E
- 加载当前绘图窗口中的所有代码。
在文本编辑器中验证代码
- Ctrl+Shift+C
- 验证文本编辑器中的选定代码结构是否正确。错误显示在控制台窗口中。
- Ctrl+Alt+C
- 验证文本编辑器中的所有代码结构是否正确。错误显示在控制台窗口中。
在文本编辑器中设置代码格式
- Ctrl+Shift+F
- 在文本编辑器中设置所选代码的格式,并检查括号对是否不平衡。
- Ctrl+Alt+F
- 设置文本编辑器中所有代码的格式,并检查括号对是否不平衡。
代码缩进
- 移位+制表符
- 将当前所选内容的缩进调整为前面的 AutoLISP 代码。
- 移位+输入
- 清除尾随空格和制表符,插入新行,并在前一个非空行的级别缩进新行。
- 按 Ctrl+输入
- 插入新行,而不清除当前行中的尾随空格和制表符。
文本编辑器中的导航
- 按 Ctrl+向左箭头
- 将光标向左移动一个单词。
- 按 Ctrl+向右箭头
- 将光标向右移动一个单词。
- 结束
- 将光标移动到当前行的末尾。
- 家
- 将光标移动到当前行的开头。
- 向下翻页
- Moves the cursor down one window.
- Page Up
- Moves the cursor up one window.
- Ctrl+End
- Moves the cursor to the end of a document.
- Ctrl+Home
- Moves the cursor to the start of a document.
- Ctrl+[
- Moves the cursor to the matching left parenthesis.
- Ctrl+]
- 将光标移动到匹配的右括号。
文本编辑器中的文本选择
- 移位+向下箭头
- 将所选内容展开到下一行
- 移位+向上箭头
- 将所选内容展开到上一行
- 移位+结束
- 将所选内容展开到行尾
- 班次+家庭
- 将所选内容展开到行首
- 移位+向下翻页
- 将所选内容向下展开一个窗口,或放弃下一个窗口的选择(如果当前已选中)
- 移位+向上翻页
- 将所选内容向上展开一个窗口,或放弃对上一个窗口的选择(如果当前已选中)
- 按 Ctrl+Shift+向右箭头
- 将所选内容展开到下一个单词,或放弃对下一个单词的选择(如果当前已选中)
- 按 Ctrl+Shift+向左箭头
- 将所选内容扩展到上一个单词,或放弃对上一个单词的选择(如果当前已选中)
- Ctrl+Shift+[
- 将所选内容向上展开到匹配的左括号
- Ctrl+Shift+]
- 将所选内容向上展开到匹配的右括号
- Alt+Enter
- 将光标移动到所选内容的另一侧
