Visual LISP 集成开发环境允许您在文本编辑器中创建新的或编辑现有的程序文件。 注意:Visual LISP IDE 仅在 Windows 上可用。
创建新文件时,屏幕上会出现一个空的编辑器窗口。输入文本时,文本编辑器在文本到达文本编辑器窗口右边缘的末尾时不会换行。 输入文本时,可以手动缩进文本行,也可以允许 Visual LISP 在您输入新文本行时自动设置新文本行的格式。可以使用 Visual LISP 代码格式化功能对现有文件中的文本行进行格式化。添加或编辑完文本后,可以将文本保存到本地或网络驱动器上的文件中。首次保存文件时,必须指定文件类型。所选文件类型决定了文件的扩展名。 |
GMT+8, 2024-6-10 15:37
