AutoLISP 编程语言提供了广泛的函数,这些函数会在您启动 AutoCAD 时自动加载,但默认情况下不会加载所有函数。 注意:以 、 开头且不可用于 Mac 版 AutoCAD 的功能。vla-vlax-vlr-
那些没有自动加载的被称为“扩展或扩展功能”。 扩展函数的名称以
在使用这些函数中的任何一个之前,必须使用函数加载 AutoLISP 扩展。该函数不接受任何参数。vl-load-comvl-load-com 例如: (vl-load-com) 此函数首先检查是否已加载 AutoLISP 扩展;如果是这样,则该函数不执行任何操作,否则它将加载扩展。包含对、或函数的调用的 AutoLISP 代码应始终以调用 to 开头,以确保代码能够运行;不应由用户来加载扩展。如果应用程序未调用,则应用程序可能会失败。vla-vlax-vlr-vl-load-comvl-load-com |
GMT+8, 2024-6-11 06:03
