AutoCAD 文档中心
Visual LISP 菜单栏参考(Visual LISP IDE)
2023-1-8 07:13| 发布者: admin| 查看: 327| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 菜单栏允许您访问处理 AutoLISP 或 DCL 文件时可用的所有可用的编辑和调试工具。
下表总结了 Visual LISP 菜单栏上的项。
可视 LISP 菜单项
菜单项
使用
文件
创建一个新的 AutoLISP 程序文件进行编辑,打开现有文件,保存对程序文件的更改,生成 Visual LISP 应用程序文件,以及打印程序文件。
编辑
复制和粘贴文本,撤消上次对文本所做的更改(或撤消在“控制台”窗口中输入的最后一个命令),在 Visual LISP 编辑器或控制台窗口中选择文本,匹配表达式中的括号,并重新显示以前在“控制台”窗口中输入的命令。
搜索
查找和替换文本字符串、设置书签以及在书签文本之间导航。
视图
在 AutoLISP 代码中查找并显示变量和符号的值。
项目
处理项目并编译程序。
调试
设置和删除程序中的断点,并逐个执行程序。然后,您可以检查变量的状态和表达式的结果。
工具
为文本格式设置可视 LISP 选项和各种环境选项,例如窗口和工具栏的位置。
组织当前显示在 Visual LISP 会话中的窗口,或者激活另一个 Visual LISP 编辑器或 AutoCAD 应用程序窗口。
帮助
显示帮助。
QQ|Archiver|CAD开发者社区 ( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-11 03:50
