AutoCAD AutoLISP 扩展提供了多种功能,使编写 AutoLISP 程序(如 IntelliSense 和代码片段)变得更加容易。 使用智能感知输入函数名称在打开的 AutoLISP 源 (LSP) 文件的编辑器窗口中键入时,AutoCAD AutoLISP 扩展将显示与键入的字符匹配的建议函数和代码段的列表。键入的字符越多,列表中显示的项目就越少。在列表中选择一个项目以完成函数名称或使用代码片段,也可以使用箭头键突出显示要使用的项目,然后按 Tab 完成该项。 插入代码段AutoCAD AutoLISP 扩展支持称为代码段的小代码块或示例。代码片段可用于快速添加常用函数或复杂代码块所需的语法。例如,AutoCAD AutoLISP 扩展具有一个名为 的缩写的代码段,它包含带有嵌套语句的语句。在代码编辑器中键入ifp并按 Tab 键即可插入代码片段。ifpIf… Prognifprogn 代码段是 VS Code 中自动完成功能的一部分,以方形图标为前缀,而不是用于指示 AutoLISP 函数名称的扳手。 AutoCAD AutoLISP 扩展代码附带 60+ 个代码片段,以下是 AutoCAD AutoLISP 扩展附带的一些代码片段:
AutoCAD AutoLISP 扩展的代码段存储在名为snippets.json的文件中,位于以下位置之一下:
注意:前面路径中的 n.n.n是一个占位符,随着扩展名的更新,AutoCAD AutoLISP 扩展的实际版本将随时间而变化。
添加注释AutoLISP 支持行注释和块注释。注释可以手动添加到任何 AutoLISP 语句中,但 VS Code 支持在选定的 AutoLISP 语句中添加和删除行和块注释的功能。
GMT+8, 2024-6-10 16:54
