VS Code 允许您处理许多以纯文本形式保存的不同类型的文件;这包括 AutoLISP 源代码 (LSP)、AutoLISP 菜单源代码 (MNL) 和对话框控制语言 (DCL) 文件。 在 VS Code 中创建新的 LSP、MNL 或 DCL 文件类似于在大多数其他应用程序中创建新文件,但有一个例外。在大多数应用程序中创建新文件时,应用程序会自动假定新文件属于特定类型。例如,AutoCAD 或 Microsoft Word 中的新文件假定为图形或文档文件。但是,在 VS Code 中创建的新文件被识别为纯文本文件,并且不假定为特定类型。 VS Code 中的纯文本文件是具有以下功能的文件:
创建新文件后,使用其预期扩展名保存该文件,以帮助 VS Code 识别并启用与该文件类型关联的所有已安装扩展名。例如,如果保存扩展名为 .lsp的新文件,则会启用与 AutoCAD AutoLISP 扩展名关联的所有工具。同样,打开文件时,VS Code 会根据文件的扩展名识别文件类型,并根据文件的扩展名启用所有已安装的扩展名。 提示:可以强制 VS Code 将新文件创建为特定类型。例如,如果主要使用 VS Code 创建和编辑 LSP 文件,则可以将 VS Code 的“默认语言”设置设置为autolisp。请参阅常见问题解答:创建新文件时,AutoCAD AutoLISP 扩展名无法识别文件格式?有关如何更改 VS Code 的默认语言设置的详细信息。
保存新文件后,可以从本地或网络驱动器上的文件夹或已在 AutoLISP 项目管理器中打开的 AutoLISP 项目来管理该文件。有关管理 LSP 文件的信息,请参阅使用 VS Code 管理 AutoLISP 文件。 |
GMT+8, 2024-6-2 18:26
