在开始编辑和调试 AutoLISP 源 (LSP) 文件之前,您需要配置 AutoCAD AutoLISP 扩展。 配置 AutoCAD AutoLISP 扩展时,可以为以下设置指定值:
除与调试 LSP 文件相关的设置外,所有设置都具有默认值。与调试相关的设置用于定义允许 VS Code 和 AutoCAD 相互通信的调试配置。AutoCAD AutoLISP 扩展支持以下两种调试配置:
建议尽可能使用调试配置,这样可以节省每次调试 LSP 文件时都必须等待 AutoCAD 启动的时间。有关设置调试相关设置的信息,请参见设置 AutoCAD AutoLISP 扩展以进行调试的步骤。attachlisp 注意:AutoCAD AutoLISP 扩展不再需要您先打开文件夹,然后才能编辑或调试自定义 LSP 文件。对于最新版本,建议使用 AutoLISP 项目 (PRJ) 文件来组织和访问用于编辑和调试配置的 LSP 文件现在与扩展名一起存储,而不是以前需要在调试 LSP 文件之前在 VS Code 中打开的每个文件夹中定义的launch.json文件。
GMT+8, 2024-6-10 15:57
