Visual Studio Code,通常称为VSCode,是一个现代的轻量级跨平台源代码编辑器,支持脚本和传统编程语言。 如果您不熟悉编程,VS Code 提供的开发环境将得到简化,并专注于开发和调试应用程序的任务。根据您选择使用的编程语言,您将需要安装一个或多个特定于这些语言的扩展。扩展用于指示 VS Code 应如何实现特定于编程语言的行为,例如如何在编辑器中格式化应用程序的源代码或如何调试应用程序。大多数扩展可以从 VS 代码市场安装,但也可以从扩展 (VSIX) 文件手动安装。您可以通过访问Microsoft 网站上的 Visual Studio Code 文档页面来了解有关 VS Code 的更多信息。 注意:虽然VS Code是由许多不同的供应商构建的开源跨平台程序,但目前Autodesk仅正式支持Microsoft版本的VS Code与AutoCAD AutoLISP Extension一起使用。
Autodesk 正在利用这个跨平台开发工具进行 AutoLISP 编程,以取代以前仅在 Windows 上提供的过时的 Visual LISP 集成开发环境 (VL IDE)。从AutoCAD 2021 开始,AutoCAD 程序支持使用 VS Code 和 AutoCAD AutoLISP 扩展进行 AutoLISP 编程开发。 注意:如果您在 Windows 上使用 AutoCAD,则可以使用 VLISP 命令启动 VS Code。
AutoCAD AutoLISP 扩展允许您:
注意:VL IDE 是一项过时的技术,可能会在将来的版本中删除。建议从用于 AutoLISP 开发的 VL IDE 过渡到 VS Code 和 AutoCAD AutoLISP 扩展。
GMT+8, 2024-6-11 06:02
